Ersatzteile für Zoppas PC35XX Kühl-Gefrierkombination (92593153902)
- Zoppas
- PC35XX
- 92593153902
- Kühl-Gefrierkombination
9,09 €
14,69 €
31,09 €
21,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
