Ersatzteile für Zoppas PC25R Kühl-Gefrierkombination (92560253600)
- Zoppas
- PC25R
- 92560253600
- Kühl-Gefrierkombination
64,09 €
25,09 €
13,39 €
14,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
