Ersatzteile für Zoppas PA 26 X Kühlschrank (92387467400)
Zoppas
PA 26 X
Kappe, Rahmen (2230618056)
16,29 €
Scharnier, oben, komplett
18,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
