Ersatzteile für Zoppas PA 20 S Kühl-Gefrierkombination (93300943300)
- Zoppas
- PA 20 S
- 93300943300
- Kühl-Gefrierkombination
120,19 €
85,99 €
14,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
