Ersatzteile für Zerowatt ZTOP 130 Kühlschrank (34002220)
- Zerowatt
- ZTOP 130
- 34002220
- Kühlschrank
12,89 €
26,99 €
17,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
