Ersatzteile für Zerowatt ZHTL 482W Kühlschrank (34003907)
- Zerowatt
- ZHTL 482W
- 34003907
- Kühlschrank
25,79 €
38,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
