Zerowatt
Ersatzteile für Zerowatt ZEBBS 100 Kühlschrank (34900474)
Zerowatt
ZEBBS 100
Scharnier untere links 1032078
13,09 €
Mittlerer/Oberer Korb 49032661
95,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
