Ersatzteile für Zerowatt ZDAP 245 S Kühl-Gefrierkombination (34002224)
- Zerowatt
- ZDAP 245 S
- 34002224
- Kühl-Gefrierkombination
10,09 €
27,29 €
29,99 €
24,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
