Ersatzteile für Zerowatt ZDA 245 Kühl-Gefrierkombination (34001232)
- Zerowatt
- ZDA 245
- 34001232
- Kühl-Gefrierkombination
60,19 €
27,29 €
29,99 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
