Ersatzteile für Zerowatt ZDA 205 Kühl-Gefrierkombination (34001230)
- Zerowatt
- ZDA 205
- 34001230
- Kühl-Gefrierkombination
16,39 €
40,09 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
