Ersatzteile für Zerowatt OZV 580C-IS Kühlschrank (31100619)
- Zerowatt
- OZV 580C-IS
- 31100619
- Kühlschrank
22,19 €
30,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
