Ersatzteile für Zerowatt OZC 780B-S Kühlschrank (31100531)
- Zerowatt
- OZC 780B-S
- 31100531
- Kühlschrank
15,89 €
15,79 €
7,09 €
44,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
