Ersatzteile für Zelmer Kühlschrank (ZERIV3420/03)
- Zelmer
- ZERIV3420/03
- Kühlschrank
156,79 €
55,09 €
63,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
