Ersatzteile für Zelmer Kühlschrank (ZERGV36100/03)
Zelmer
ZERGV36100/03
Abdeckung 00624079
9,39 €
Abdeckung 00624081
9,09 €
Deckel 00614700
15,69 €
Trockner 00093110
70,99 €
Verdichter 00145825
145,59 €
Achse 00623636
10,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
