Zanker
Ersatzteile für Zanker ZKK2671SJ Kühl-Gefrierkombination (92594162001)
Zanker
ZKK2671SJ
Befestigung, Rohr (2230266013)
17,29 €
Kabelbefestigung 2230377034
14,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
