Zanker
Ersatzteile für Zanker ZKK2614 Kühl-Gefrierkombination (92502204900)
Zanker
ZKK2614
Stecker (2063142000)
6,69 €
Bockrolle (2913719007)
20,49 €
Distance Piece (2230329019)
8,59 €
Achse 49X7mm (2913720005)
13,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
