Zanker
Ersatzteile für Zanker ZKK0230K Kühl-Gefrierkombination (92554160201)
Zanker
ZKK0230K
Türbeschlag (50117883004)
20,49 €
Dichtung 00230601
287,29 €
Türdichtung 00283842
100,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
