Ersatzteile für Zanker ZKH7629X (94972216300)
Zanker
ZKH7629X
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
10101896
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
154607
358965
605894
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Sicherheitsthermostat für Dampfgarer Amica 1074033 Sicherheitsabschaltung, N.C.
11026985
Dampfgarer
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Dichtungsband für Backöfen (3565246018)
349714
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Originalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
11012713
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Oberhitze-Heizung für Ofen Backer-facsa [Hersteller-Artikelnummer] Oberhitze, Grill
11006459
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Lüftermotor für Herd Electrolux 4055015707 Backofen
11020304
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
11013492
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
349976
Lüsterklemme
Linke Schienenführung für Backöfen (3546250014)
361933
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienungshalter, Vorderstück (3556196057)
349657
Gitter, Seitlich, rechts (3546250022)
361934
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Halter, Programmierer (3556192023)
362371
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
Halter, Temperaturfühler, OVC100 (3530403033)
349360
Gehäuseteile,Temperatursensor
Kit, Scharnier, Backofentür (50296582005)
365290
Scharnier,Tür
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE
U708770
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074013 ROSTE
U708841
1074013 ROSTE Zubehörteile,Roste
1074014 DICHTUNG
U708842
1074014 DICHTUNG
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
7846131
3550360071 PROGRAMMTASTE, SCHWARZ
9511492
3550360071 PROGRAMMTASTE, SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1073953 BACKOFENROST
U708782
1073953 BACKOFENROST Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
