Zanker
Ersatzteile für Zanker ZKF230 Kühl-Gefrierkombination (92287478100)
Zanker
ZKF230
Scharnier, oben, komplett
18,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
