154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring
Lampenabdeckung
339047
Türdichtung Electrolux 357732201/3 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
158379
Backblech ZANUSSI 3531939233 424x371mm 22mm für Backofen DampfgarerDieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
156498
Flügel für Heißluftventilator Electrolux 3581960980 127mmØ in BackofenPassend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
354523
Befestigungsset Schrauben Buchsen für Front Electrolux 50293036005 an BackofenDieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
191276
Außenfensterhalter rechts unten Electrolux 355804704/3 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen.
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
358965
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen HerdFühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10002758
Lampenabdeckung AEG 808769001/5 oben Glaskalotte für Backofen HerdDiese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
KNEBEL, DOPPELTER ENERGIEREGLER 3550497204
11007272
Elektronik,Drehknopf
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
154861
Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Adapter, Handgriff (3554102024)
362351
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Knebel, Energieregler 3550331536
610531
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Thermostat-Regler für Ofen AEG 140185493024 verstellbar
11009185
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnier 50296579001 Set rechts links für HerdScharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Außenfensterhalter links unten Electrolux 355804703/5 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen.
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
10100008
Türdichtung wie Electrolux 3577322013 rundum 4Haken für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
BACKOFENSCHALTER, 7+0 140126652035
608164
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Heizelement für Herd Backer-facsa 357077002 800/1650W, Oberhitze
11004641
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
349758
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für BackofenObere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11013492
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für HerdDieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
349494
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
191023
Kontrolllampe mit Kabel ZANUSSI 3570031264 für Backofen HerdDiese Signallampe gehört zum Bedienfeld des Herds. Die Anschlusskabel sind jeweils 400 mm lang. Gesamtlänge: 450 mm.
11051366
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt.
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für HerdObere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Frontscheibe, rostfrei, 592x465mm 3578708277
604447
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
156818
Heißluftventilator ZANUSSI 405501570/7 C20XOE05/03 für Backofen HerdDieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
355904
Lampe Electrolux 8085641010 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Knebel Funktionen Inox 7+0 für Ofen Electrolux/Aeg 3550497246 Steuerung Edelstahl
11067297
Ofen
Frontrahmen, Schwarz (3532195785)
349389
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Handgriff, Tür (3548055023)
361983
Luftkanal (3532413030)
349399
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Oberdeckel (3532414020)
349400
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152
Seitenwand, links (3532416041)
349403
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Backofen-Türdichtung 4 Haken | 3577322013| BLUPARTS - KOMPATIBEL 10118870
11066964
3875464103 LINSE, SIGNALLAMPE
9987115
140059082028 BEDIENBLENDE INOX 60CM 6K
M505776
3532231093 MONTAGEPLATTE WAND
R414918
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE
U708770
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG
U708781
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073970 THERMOSTATE
U708799
1073970 THERMOSTATE
Thermostate
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE
1073979 THERMOSTATE
U708807
1073979 THERMOSTATE
Thermostate
1073984 HALTERUNGEN/HALTER
U708812
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE
Möbelteile
3577305091 SCHARNIER BLAU BLAU
D2952
3550497162 KNEBEL THERMOSTAT INOX 0-MAX
H715699
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT
Thermostate
1073978 ROTE ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
