Ersatzteile für Zanker KOU10412XB (94406805801)
Zanker
KOU10412XB
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
10002758
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
154607
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Rückwandplatte für Ofen Electrolux AEG 140144521014 Befestigung
11027274
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
154861
- Tiefe: 315 mm
Backofentürscharnier AEG Ofen 5,2-5,8 kg
11048957
Herd,Waschmaschine,Dampfgarer,Kühlschrank,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Elektroherd-Wahlschalter (3550456036)
362234
Knebel Electrolux 3550456036 für Herd
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter
Temperaturregler für Ofen AEG 140193925017 Backofenregelung
11027338
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Backofen-Schalter für Ofen Electrolux AEG 140122514023 4+0
11027281
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
358965
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
191023
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 235V, 80 140089344174 Electrolux
11030999
349976
Lüsterklemme
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
350122
Adapter, Handgriff (3554102024)
362351
Handgriff, Tür (3548055023)
361983
Luftkanal (3532413030)
349399
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Oberdeckel (3532414020)
349400
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
365939
Seitenwand, links (3532416041)
349403
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
3875464103 LINSE, SIGNALLAMPE
9987115
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG
U708781
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073970 THERMOSTATE
U708799
1073970 THERMOSTATE Thermostate
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074047 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074048 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ
U860225
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ Gehäuseteile
140144145020 RÜCKWAND
W139833
140144145020 RÜCKWAND Gehäuseteile
140220468015 BEDIENBLENDE INOX 60CM 6K
W145432
140220468015 BEDIENBLENDE INOX 60CM 6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1073978 ROTE ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT
U861347
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
