Ersatzteile für Zanker KBA23021SB Kühlschrank (93303302300)
- Zanker
- KBA23021SB
- 93303302300
- Kühlschrank
95,19 €
16,59 €
30,49 €
215,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
