Zanker
Ersatzteile für Zanker KBA22422SK Kühlschrank (93303312302)
Zanker
KBA22422SK
Scharnier, Unter (2630025027)
29,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
