Ersatzteile für Viva Kühlschrank (VVUR1520/03)
- Viva
- VVUR1520/03
- Kühlschrank
73,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
