Ersatzteile für Viva Kühlschrank (VVIR2430/03)
Viva
VVIR2430/03
Tür 00243880
271,09 €
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Anlaufvorrichtung 10001492
33,49 €
Anschlag 00420751
13,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
