Ersatzteile für Viva VVIR1830/01 Kühlschrank
Viva
VVIR1830/01
Reglereinheit 00657438
85,49 €
Anlaufvorrichtung 00611444
35,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
