Ersatzteile für Viva VVIL2420/02 Kühlschrank
Viva
VVIL2420/02
Tür 00243880
271,09 €
Deckel 00614700
15,69 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
