Ersatzteile für Viva Backofen (VVH32C5450/08)
Viva
VVH32C5450/08
Anschlusskabel 00628751
17,79 €
Halter 00490772
13,39 €
Schraube 00619575
12,89 €
Dichtung 11020117
14,49 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
