Ersatzteile für Viva VVH32C5450/01 Backofen
Viva
VVH32C5450/01
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Halter 00490772
13,39 €
Schraube 00619575
12,89 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Innentür 00711686
47,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
