Ersatzteile für Viva Backofen (VVH32C3460/55)
Viva
VVH32C3460/55
Schraube 00619575
12,89 €
Halter 00490772
13,39 €
Dichtung 11020117
14,49 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Innentür 00711686
47,99 €
Filtertopf 00630868
14,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
