Ersatzteile für Viva VVH32C3460/48 Backofen
Viva
VVH32C3460/48
Anschlusskabel 00628751
17,79 €
Halter 00490772
13,39 €
Schraube 00619575
12,89 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Innentür 00711686
47,99 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
