Ersatzteile für Viva Backofen (VVH32C3450/55)
Viva
VVH32C3450/55
Innentür 00711686
47,99 €
Filtertopf 00630868
14,69 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
