Ersatzteile für Viva VVC33B00FF/07 Kühl-Gefrierkombination
Viva
VVC33B00FF/07
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Lüftermotor 00491665
101,79 €
Rolle 00187498
10,99 €
Türschalter 00610423
9,79 €
Anschlag 00612563
10,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
