Ersatzteile für Viva VVC28B10GB/01 Kühl-Gefrierkombination
Viva
VVC28B10GB/01
Halter 00066889
15,29 €
Glasscheibe 00445670
79,19 €
Trockner 00093110
70,99 €
Anschlusskabel 00654553
30,79 €
Tastatur 00173206
9,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
