Ersatzteile für Viva Viva Kühl-Gefrierkombination (VCG36NNL30/01)
Viva
Viva
VCG36NNL30/01
Gefriergutbehälter 11011743
20,99 €
Dämpfer 11015583
51,69 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
