Ersatzteile für Viva Backofen (VH0MA0050/02)
Viva
VH0MA0050/02
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
