Ersatzteile für Viva Horno.viva.py.2d.E3_CIF.pta_basica.blanc Backofen (VVH33C3520/03)
Viva
VVH33C3520/03
Motor 00608022
39,29 €
Gehäuse-Unterteil 00478291
20,99 €
Heizung-Unterhitze 00684105
100,29 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Zwischenscheibe 00680637
49,19 €
Distanzteil 00427919
14,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
