Ersatzteile für Viva H 306 E/3-55 Backofen (VH1MD0050/04)
Viva
H 306 E/3-55
VH1MD0050/04
Frontglasscheibe 00719317
79,99 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Kabelbaum 00652411
9,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
