V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 917.3.12 Kühlschrank (855164416000)
V-ZUG
Gemueseschale 481241820105
77,79 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Haken 481246699028
26,09 €
Feder 481242938038
19,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
