V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 916.2.12 KÜHLGERÄT VZ Kühlschrank (855163316001)
V-ZUG
Magnetdichtung 480131100347
91,19 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Haken 481246699028
26,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
