V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 653.2.12 Kühlschrank (855162016000)
V-ZUG
Feder 481242938038
19,89 €
Haken 481246699028
26,09 €
Gemueseschale 481241820105
77,79 €
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
45,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
