V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 644.1.00 Kühlschrank (855102016421)
V-ZUG
Haken 481246699028
26,09 €
Schalter 481227618525
6,29 €
Tuerfach Mitte,unbedruckt 481941879113
47,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
