V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 623.4.12 KÜHLGERÄT VZ Kühlschrank (855163916000)
V-ZUG
Abstellplatte 481245819182
39,59 €
Tuerfach 481241828533
30,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
