367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481246228506 in Kühlschrank
152887
Türgriff Bauknecht 481246228506 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228506 Indesit-Company C00319365
Dieser Frosterfachgriff ist auch passend wie Küppersbusch 423774
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 481244069384 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152942
Gefrierfachtür Bauknecht 481244069384 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481244069384 Indesit-Company C00314323
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut.
Türfach unten wie Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
339510
Türfach unten wie Bauknecht 481241829968 490x90mm für KühlschrankAlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829968 Indesit-Company C00345059 , smeg 760391810
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Daempfungsteil 481946818282
616286
Flaschenrechen Bauknecht 481241828473 für Kühlschrank
616284
Abstellplatte unten hinten Bauknecht 481245088209 533x166mm für Kühlschrank
407311
Abstellplatte unten hinten Bauknecht 481245088209 533x166mm für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088209 Indesit-Company C00331199
Dieser breite weiße Kunststoffboden ist die unterste Ablageplatte im Innenraum hinten.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423722
Einlegeboden,Glasplatte
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758
606062
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00482076 481981529758 Passend u.a. wie Küppersbusch 433758 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250226965002 Passend auch für verschiedene andere Hersteller, bei denen diese Feder nicht einzeln lieferbar ist.
Schale f.Eis 481941878977
615860
Kühlschrankfeder für Whirlpool Indesit 481249238396 Türgriff
11013264
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Scharnier für Gefrierfachtür Bauknecht 481240478335 für Kühlschrank
603432
Glasplatte Bauknecht 481245819161 rechts für Gemüsefach Kühlschrank
616283
Glasplatte Bauknecht 481245819161 rechts für Gemüsefach KühlschrankDiese Abstellplatte befindet sich über der rechten Gemüseschale bzw. Schublade.
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abstellplatte links Glas 481245819159
616282
375644
Haken Bauknecht 481240118632 für Kühlschrank
601254
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958
Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345
Gemüseschublade,Schublade
Sockelblende 481244269321
615421
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144
Ventilator,Lüfter
Buchse Bauknecht 481946698901 für Kühlschrank
615116
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102
Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes.
Passend u.a. auch wie smeg 761170344
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025
Abstellplatte 481245819182
616699
Abstellplatte 481245819181
616698
Scharnierkit Bauknecht 488000537198 2 Stk C00537198 Bauknecht
11030149
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512
Ventilator,Lüfter
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Schalter 481227618525
617247
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Türfach unten Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
603323
Türfach unten Bauknecht 481241829968 490x90mm für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829968 Indesit-Company C00345059
Türfach
Tuerfach 481241828533
606432
Türfach
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Lichtdrücker 481227328221
617947
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz.
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C0031096
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Scharnierkit BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117696 für Kühlschrank
11065424
C00332945 481940478859 HALTERUNG FÜR ABLUFT
1822238
C00333068 481946089353 TRENNTEIL
3093661
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK
762048
C00327672 481241828532 BEHÄLTER
932364
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00326892 481217088015 ROHR
9899859
C00325226 481010559286 BODEN
F300492
Gehäuseteile,Gehäuse
2425610355 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ
2146507
Relais
89008640 401476 EIERABLAGE
6581417
C00315173 481228238077 THERMOSTAT
6973034
Thermostate
C00329163 481240468035 TRÄGER
6973757
C00315522 481241778065 STIFT, SCHARNIER
6974442
C00329049 481240448878 HALTERUNG
7349235
C00319099 481245819179 REGALABLAGEPLATTE
7353045
Gehäuseteile,Glasplatten
C00315821 481245819182 REGALABLAGEPLATTE
7353047
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER
749127
C00333073 481946248211 STOSSDÄMPFER FÜR AXIALLÜFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
Stossdämpfer
C00329206 481240478707 EXZENTER
8348332
4221290385 C00867493 PTC-STARTER INTEGRIERT
8765046
Relais
754010098 TÜRPUFFER
8852418
754010098 TÜRPUFFER
Gehäuseteile,Ringe
760660074 BUCHSE DISTANZSTÜCK
8852425
768411700 HALTERUNG TÜR VERDAMPFER FR168SE
8853815
765070009 FLASCHENHALTER
8865041
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN
691330963 SCHARNIER KIT-UC
8894345
760391810 FLASCHENFACH
9527827
C00326422 481050296692 KLAPPE
D394850
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00448284 481050226951 DECKEL WEISS
H191825
SCHARNIER KIT-UC HETTICH ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT 481231018672
H721928
C00504648 488000504648 ABDECKUNG
M134348
C00489047 481241828715 TÜRFACH
M299362
C00480056 486081500126 KLEMME BOARD TX1C7
M299394
Relais
C00537198 488000537198 KIT FIXING BRACKET 2PZ
M853100
C00636783 488000636783 SCHARNIER-KIT UC HETTICH 2STK
R59768
C00668692 488000668692 LÜFTUNGSGITTER UC WEISS GW
U232204
Gehäuseteile,Gehäusesockel
