V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 623.2.12 Kühlschrank (855161516001)
V-ZUG
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 481244069308 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481244069241
154177
Gefrierfachtür Whirlpool 481244069308 Original für Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481244069308 Indesit-Company C00314003 Ersetzt nicht bedruckte Ausführungen. Türgriff einzeln: Europart-Nr. 145927. Baugleich mit Küppersbusch 432795. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481244069241 Tür
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481246228506 in Kühlschrank
152887
Türgriff Bauknecht 481246228506 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228506 Indesit-Company C00319365 Dieser Frosterfachgriff ist auch passend wie Küppersbusch 423774 Griff
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141 Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142 Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Türfach unten wie Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
339510
Türfach unten wie Bauknecht 481241829968 490x90mm für KühlschrankAlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829968 Indesit-Company C00345059 , smeg 760391810 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105 Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452 Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türgrifffeder Bauknecht 481249298033 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
152893
Türgrifffeder Bauknecht 481249298033 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481249298033 Indesit-Company C00345852 Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch 00181860 , Küppersbusch 423728 Griff
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865 Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte. Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben. Maße der Metallfedern: Länge: 25 mm Breite: 18 mm Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Daempfungsteil 481946818282
616286
Daempfungsteil 481946818282 Sonstiges
Flaschenrechen Bauknecht 481241828473 für Kühlschrank
616284
Flaschenrechen Bauknecht 481241828473 für Kühlschrank Sonstiges
Abstellplatte unten hinten Bauknecht 481245088209 533x166mm für Kühlschrank
407311
Abstellplatte unten hinten Bauknecht 481245088209 533x166mm für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088209 Indesit-Company C00331199 Dieser breite weiße Kunststoffboden ist die unterste Ablageplatte im Innenraum hinten. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423722 Einlegeboden,Glasplatte
Schale f.Eis 481941878977
615860
Schale f.Eis 481941878977 Sonstige Gehäuseteile
Kühlschrankfeder für Whirlpool Indesit 481249238396 Türgriff
11013264
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Glasplatte Bauknecht 481245819161 rechts für Gemüsefach Kühlschrank
616283
Glasplatte Bauknecht 481245819161 rechts für Gemüsefach KühlschrankDiese Abstellplatte befindet sich über der rechten Gemüseschale bzw. Schublade. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Haken Bauknecht 481240118632 für Kühlschrank
601254
Haken Bauknecht 481240118632 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Abstellplatte links Glas 481245819159
616282
Abstellplatte links Glas 481245819159 Sonstiges
375644
Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Zubehör
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958 Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345 Gemüseschublade,Schublade
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144 Ventilator,Lüfter
Sockelblende 481244269321
615421
Sockelblende 481244269321 Sonstige Gehäuseteile
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102 Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes. Passend u.a. auch wie smeg 761170344 Gemüseschublade,Schublade
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117 Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Abstellplatte 481245819182
616699
Abstellplatte 481245819182 Sonstiges
Abstellplatte 481245819181
616698
Abstellplatte 481245819181 Sonstiges
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank Sonstiges
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank Sonstiges
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692 Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512 Ventilator,Lüfter
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783 Scharnier
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank Sonstiges
Schalter 481227618525
617247
Schalter 481227618525 Schalter
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Schraube 481250218745 Bauknecht Sonstiges
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank Sonstiges
Türfach unten Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
603323
Türfach unten Bauknecht 481241829968 490x90mm für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829968 Indesit-Company C00345059 Türfach
Tuerfach 481241828533
606432
Tuerfach 481241828533 Türfach
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank Sonstiges
Lichtdrücker 481227328221
617947
Lichtdrücker 481227328221 Sonstiges
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404 Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C0031096 Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404 Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Scharnierkit BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117696 für Kühlschrank
11065424
Scharnierkit BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117696 für Kühlschrank Scharnier
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
