V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 5105900005 KÜHLSCHRANK VZ Kühlschrank (855165516010)
V-ZUG
Befestigung 481246058447
48,89 €
Magnet 481245988017
45,19 €
Rundstab(Halt.) 480131100304
12,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
