V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 5102500015 KÜHLGERÄT VZ Kühlschrank (855164516022)
V-ZUG
Rundstab(Halt.) 480131100304
12,79 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Abdeckung 481010470895
55,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
