V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 5102400015 KÜHLGERÄT VZ Kühlschrank (855164616323)
V-ZUG
Abdeckung 481010470895
55,19 €
Transformator 480131100291
87,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
