V-ZUG
Ersatzteile für V-ZUG 5102400005 KÜHLGERÄT VZ Kühlschrank (855164616333)
V-ZUG
Magnet 481245988017
45,19 €
Rundstab(Halt.) 480131100304
12,79 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
