Ersatzteile für Upo RF121SX Kühlschrank (377461)
Upo
RF121SX
243220 STOSSDÄMPFER
8400458
243220 STOSSDÄMPFER
GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC
D951073
GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC Gehäuseteile,Schubladen
42031578 ABDECKUNG
3119158
42031578 ABDECKUNG Stopfen
42031840 HALTERUNG RECHTS/360(NEU)S.W.
3121859
42031840 HALTERUNG RECHTS/360(NEU)S.W. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
42031842 HALTERUNG LINKS /360(NEU)S.W.
3121860
42031842 HALTERUNG LINKS /360(NEU)S.W. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
42033168 KÜHLSCHRANK GLASPLATTE (MIT WEISSEM RAHMEN) 360 S.W.
3125603
42033168 KÜHLSCHRANK GLASPLATTE (MIT WEISSEM RAHMEN) 360 S.W. Gehäuseteile,Glasplatten
VERDUNSTUNGSSCHALE
3190503
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
053131 EISKRATZER
8288505
053131 EISKRATZER Zubehörteile
228455 FRONT RÜCKEN RAD
8400129
228455 FRONT RÜCKEN RAD Rad/Rollen
273268 ABSTANDSSTÜCK
8597150
273268 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
306655 TUNNEL ABLAUF STECKER
8609984
306655 TUNNEL ABLAUF STECKER Zubehörteile
228371 BOTTOM CAM RISER
8610865
243252 ROHR
8611098
243252 ROHR Anschlussteile,Rohre
145517 FASSUNG
9304149
145517 FASSUNG Fassungen
147614 TÜRLAGER
9304405
147614 TÜRLAGER Anschlussteile,Rohre
350164 EVAPORATOR SUPPORT-LEFT
D233254
350164 EVAPORATOR SUPPORT-LEFT Führung/ Schiene
350163 VERDAMPFERTRAEGER-RECHTS
D233255
350163 VERDAMPFERTRAEGER-RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
350089 EVAPORATOR SUPPORT-RIGHT
D233256
350089 EVAPORATOR SUPPORT-RIGHT Führung/ Schiene
350063 EIS ABLAGE
D234118
350063 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
359487 SIGNAL LICHT ORANGE
D946420
359487 SIGNAL LICHT ORANGE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
408548 TRITT PLATTE HALTER
D946847
408548 TRITT PLATTE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
359544 PROFIL VERDAMPFER
D947801
359544 PROFIL VERDAMPFER Gehäuseteile
359543 KABEL REGALABLAGE FORMTEIL
D948414
359543 KABEL REGALABLAGE FORMTEIL Gehäuseteile
359530 LAMPENABDECKUNG
D948759
359530 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
359420 SCHARNIER UNTEN
D949190
359420 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
359537 KLAPPE SCHUBLADE
D949382
359537 KLAPPE SCHUBLADE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
404294 KABEL UND STECKER
D949450
404294 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TRITT PLATTE, SOCKEL
D949562
TRITT PLATTE, SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
359533 TÜR ABLAGE
D949877
359533 TÜR ABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
359576 GLASBODEN
D949878
359576 GLASBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
359498 THERMOSTAT
D950959
359498 THERMOSTAT Thermostate
359558 KABEL REGALABLAGE
D950984
359558 KABEL REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT
D951032
408067 GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC
D951310
408067 GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC Gehäuseteile,Gefässe
359536 GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC
D951349
359536 GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC Gehäuseteile,Gefässe
47001057 GEMÜSEFACH GEHÄUSE/350
F104948
47001057 GEMÜSEFACH GEHÄUSE/350 Befestigungsteile,Platten
42127649 BOTTLE SHELF/345(TRANSPARENT-NAT)HM1
F630482
42127649 BOTTLE SHELF/345(TRANSPARENT-NAT)HM1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
42127633 CHEESE/BUTTER SHELF/345(TRANS-NAT.)HM1
F630502
42127633 CHEESE/BUTTER SHELF/345(TRANS-NAT.)HM1 Gehäuseteile,Gefässe
359504 SCHALTER
F723687
359504 SCHALTER Schalter / Taster
443120 REGELBAR FUSS
F728141
443120 REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERTRAEGER-OBEN
F728157
BOTTOM BASKET/360(TRANSPARENT-NAT)RV1
G101610
BOTTOM BASKET/360(TRANSPARENT-NAT)RV1 Gehäuseteile,Schubladen
F COVER/350(TRANS-NAT)RV1
G101611
F COVER/350(TRANS-NAT)RV1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIER STECKER
H642962
SCHARNIER STECKER Anschlussteile,Rohre
692581 CAM RISER RIGHT
M108992
692581 CAM RISER RIGHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CAM RISER LEFT
M108993
CAM RISER LEFT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
692594 TÜRFACH
M108995
692594 TÜRFACH Gehäuseteile,Gefässe
692595 LAMPENABDECKUNG
M108996
692595 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
LAMPE GEHÄUSE
M108997
LAMPE GEHÄUSE Gehäuseteile
692597 EI ABLAGE
M108998
692597 EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
